Imperial Backen / Miele Einbauofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: RCD löst beim einschalten aus
Serverzeit: 21 11 2026  23:29:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Imperial / Miele Einbauofen --- RCD löst beim einschalten aus
Suche nach Imperial Imperial Miele
Fehler gefunden
BID = 958046
Roland.Ko
Geräteart : Backofen
Defekt : RCD löst beim einschalten aus
Hersteller : Imperial / Miele
Gerätetyp : Einbauofen
S - Nummer : 007463001136011964
Typenschild Zeile 1 : EH 9600 P 01
Hallo @ll,
vielleicht kann einer von Euch die Fehlersuche verkürzen!
Nachdem der Backofen eingeschaltet wurde, hat nach kurzer Zeit der RCD ausgelöst.
Jetzt löst der RCD sofort beim einschalten des Backofens aus. Auch beim Einschalten der Beleuchtung.
Leuchtmittel wurden bereits herausgenommen und ohne ausprobiert. RCD löst aus.
Die Kochfelder haben volle Funktion.
Habe sonst nicht´s mit Reparaturen von Haushaltsgeräten zu tun und hoffe auf einen Tipp zur Eingrenzung des Fehlers.
Bei Miele sind die Schaltungsunterlagen angefragt.
Vielleicht ist es ja auch nur der Drehschalter.
Danke im Voraus und ein frohes Osterfest...
Mit freundlichen Grüßen
Roland
Hilf dem, dem geholfen werden will ;-)
BID = 958057
Bubu83
Isomessung an den einzelnen Heizungen (mal bei Umluft anfangen, dann Ober- und Unterhitze). Evtl kannst du sogar den Widerstand mit einen normaleln Multimeter messen (wenn der FI sofort auslöst, könntest das so sein). Ansonsten kannst du auch die Heizungen nacheinander abklemmen (Leitungen isolieren) und testen, bei welcher Heizung der FI auslöst.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444346   Heute : 20127    Gestern : 29111    Online : 582        21.11.2026    23:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
